SMONTAGGIO SERBATOIO BRUTALE
- Moto: Brutale 920
Slave,
qualcuno ha un tutorial di come si smonta il serbatoio di una brutale 920? o fornire indicazioni
Andrea
Andrea
Re: SMONTAGGIO SERBATOIO BRUTALE
Prima di tutto i fianchetti,poi come tutti gli altri Andrea,trovi tutorial in rete ma non è difficile,se hai un amico ancora meglio la prima volta,lui tiene sollevato il serbatoio mentre tu sganci gli attacchi rapidi della benzina e del connettore. Si tolgono spingendo una levetta cromata che funge da ghigliottina per tenere il maschio sul tubo dentro la femmina sulla flangia serbatoio
Per il resto due viti per la protezione blocchetto chiave che somiglia a questo
e una dietro il serbatoio verso la sella
Via,coraggio che bisogna provare prima o poi !
- Moto: Brutale 920
Ok, in realtà un tutorial l'ho trovato, ma non capisco i fianchetti sotto il serbatoio come si smontano, help!!!????
tiri la parte finale verso la sella all'esterno; aiutati magari spingendo il piolo con un dito. Spesso non viene via bene perchè il gommino si è seccato.
Sfilato da quello ( componente 17 della foto sopra ) allora sfili indietro tutto il fianchetto.
Se vedi bene il perno 22 entra a incastro in una asola
- Vero Nome: Emanuele
- Moto: Brutale Corsa
...ed attento agli sganci rapidi, soprattutto se sono in plastica, si possono rompere facilmente!
- Moto: Brutale 920
Ok, ricapitolando, quindi il fianchetto è ad incastro e devo sfilarlo spingendolo il pezzo verso la coda della moto, e si aggancia in un solo punto, il 17 della foto. Dalla foto vedo i punti 4, anche qui è agganciato?
Scusate le domande ma vorrei evitare di rompere qualcosa
17 verso l'esterno mentre il 22 verso la coda della moto
Non si rompe nulla tranquillo,tiri in fuori il 17 e sfili dal 22 verso la targa,prima in fuori e poi indietro okAndrea2880 ha scritto:Ok, ricapitolando, quindi il fianchetto è ad incastro e devo sfilarlo spingendolo il pezzo verso la coda della moto, e si aggancia in un solo punto, il 17 della foto. Dalla foto vedo i punti 4, anche qui è agganciato?
Il 22 va dentro una C che sta sul fianchetto,esce solo tirando indietro,ma per tirare indietro devi sfilare verso l'esterno il punto 17,il fianchetto si flette un pò e viene via
I fianchetti sono facilissimi da togliere (tiri verso di te la parte finale, e poi verso il posteriore della moto), io non oso togliere il serbatoio....
